Originally posted by BaroneRosso@31 gennaio 2005, 15:32 Il problema dell'aerosol e' che l'aria e' di tipo "pulsante" (dipende cmq dal modello), personalmente ho risolto con il compressore da frigorifero di recupero. |
Inoltre l'aerosol fa un casino boia, col tubo lungo eviti però i colpetti della pompa.
Bhe sai è pratico, metti tutto dentro, è leggero pulito, con il compressore da 'friggorr' rischi che sputacchi un po d'olio de non metti un regolatore in linea. Io l'uso per il sottovuoto con un serbatoietto a parte per il lubrificante, ma ormai quando trovo la voglia e tempo per fare ali sottovuoto sigh!!!
