Discussione: Filo a caldo
Vecchio 07 dicembre 06, 10:44   #226 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ciao, non sono d'accordo con il fatto di partire dalla potenza, che di fatto e' direttamente proporzionale alla grandezza dell'archetto.
un dato possibile puo' essere la potenza/cm e questa abbiamo visto che puo' essere intorno a 1,5w/cm ma che dipende anche da fattori ambientali (la temperatura ambiente) e sistematici (il tipo di polistirolo da tagliare)
l'unico dato di partenza e' la resistenza R del filo che compone l'archetto ma che cambia con l'aumentare della temperatura.
alimentando il filo con tensione calcolata a freddo non otteniamo la potenza desiderata, ne otteniamo una inferiore.
il sistema piu' facile e' quello di aumentare la tensione applicata, quindi la potenza, fino a tagliare il polistirolo che abbiamo.
@vietto
ho comperato dell'acciaio armonico da 0,4mm per fare alcune prove, occorre una tensione bassissima e corrente molto alta, dopo 3 tagli il filo si e' rotto e torcendolo con le pinze era diventato fragilissimo.
l'alta corrente e bassa tensione d'uscita hanno messo a dura prova l'alimentatore stabilizzato che scaldava un sacco.
crypto non รจ collegato   Rispondi citando
