Ci avevo pensato, ma io ho usato un sistema diverso. Ho messo uno spessorino di qualche decimo di mm al posto della molla, giusto quanto basta per evitare lo slittamento, ma senza fare forza sull'albero.
Credo che il problema sia che l'albero è sottile e flessibile, è lungo e gura a velocità elevatissima, quindi è normale che basti uno sbilanciamento impercettibile per farlo vibrare sempre più. Infatti sugli eli più grandi c'è il cuscinetto in mezzo.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX |
