Originalmente inviato da power83 Vietto, all'inizio topic dovve hai fatto l'esempio dei calcoli di quanti Volt alimentare il filo, hai supposto 100 Watt di potenza che deve dissipare.
Tale dato su cosae' basato e come si ricava in rapporto allo spessore e alla lunghezza del filo? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
La potenza e' un dato che devi imporre al progetto, mediamente si sa che per tagliare un'ala servono 100W, per sapere che tensione applicare puoi, o misurare la R del filo che vuoi usare e applicare quindi Ohm e ricavarti la V oppure calcolarti la R del filo con la formula R = Ro(L/S) dove L = lunghezza filo, S= Sezione filo e Ro=restistivita' del materiale utilizato per il filo.
Hai provato il programma che ho fatto e uppato lungo il thread? mi hanno segnalato ancora qualche problemino che psero di avere il tempo di togliere a breve.
