Originalmente inviato da zemmuonne Ciao a tutti. Per usare il misuratore di passo devo per forza bloccare la flybar in orizzontale? O posso semplicemente mettere una livella sul lato "fisso" del misuratore e metterlo a bolla? |
si deve mettere la flybar parallela al tubo di coda (quindi orizzontale se la coda e' orizzontale), allo scopo ci si puo' costruire un supportino in compensato. A questo punto basta "traguardare" la flybar a filo del lato fisso del misuratore. Se e' tutto orizzontale la livella sul lato fisso del misuratore e' ok.
