Originalmente inviato da meteor356 Ormai il progetto EasyStar è così maturo che risponderete di sicuro facilmente alla mia domanda:
dopo i vari test e le prove di questi anni quale pensate sia la migliore elica per il motore brushed originale permax 400?
Attualmente uso una gunther bianca e vorrei qualcosa che sfrutti al meglio la potenza di 8 celle NiMh. Grazie! |
l'abbinamento è ottimale e per fare di meglio serve il brushless.
Il motore riesce a reggere fino a 12A di assorbimento.
Per mia esperienza personale so che si utilizzavano le batterie kan da 8 celle ma se il regolatore regge le lipo allora si possono utilizzare le lipo 2 celle da 1800-2200.
Data l'esistenza di un limite di assorbimento si possono utilizzare le lipo anche in versione 3 celle regolando la potenza tramite lo stick o menù interno con l'aiuto di un wattometro.
Ho notato che comunque le lipo 3 spompate vanno alla grande purché sotto i 12A.
Il motore nell'easystar non ha la necessità di essere usato al massimo per tutto il tempo e vola anche con soli 50watt
