Originalmente inviato da scarface2011 ciao falco,
per la centralina,basta che fai il bind. la regolazione della coda la fai prendendo il riferimento che c'è sulla leva di comando coda e poi fai dei piccoli aggiustamenti se necessario. il menù segreto della dx6i serve a tutt'altro e non c'entra nulla in questo caso. puoi invece entrare nel menù settaggi della scheda del 130x per regolare le sensibilità del gyro sui tre assi. cerca su google o su questa discussione ,se ne è parlato più di una volta . |
Ti ringrazio. Per caso potresti postare una foto dello zero di coda, in quanto ho sempre avuto dubbi in merito.
Sended by my Galaxy SIV.
