Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 19 luglio 13, 15:28   #3375 (permalink)  Top
[]Dan
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Per coloro che presto si troveranno a dover invertire gli stick della Taranis vi allego un'immagine con evidenziate le viti per le varie tarature.
Le viti blu alzano o abbassano le lamelle di frizione, quella liscia creerà un movimento frenato ma fluido quella con la piegatura creerà un movimento a scalini, possono essere azionate insieme per aumentare l'effetto frenato del movimento.
La vite verde serve per abilitare o disabilitare la molla che consente il ritorno al centro verticale dello stick e la dovremo utilizzare per disabilitare o abilitare il throttle.
Le viti con testa a brugola rosse servono per regolare la tensione delle molle in modo da avere più o meno resistenza.
Quindi come vedete è molto facile invertire gli stick!
Galattico! Grazie!
Andrà a finire nell' incasinatissimo .doc "tutto quello che non mi ricordo della Taranis ma divento matto a ritrovare nel forum"..
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
[]Dan non è collegato   Rispondi citando
