Vecchio 19 luglio 13, 11:49   #4 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ciro93 Visualizza messaggio
Salve a tutti ho un problema con un motorino cinese copia dell'hacker a20/20L solo che ha la cassa blu e non viola. Il motore funziona perfettamente e gira con una APC SF 10x4,7 ma non parte subito alla prima tacca del minimo mi sapreste dire il perchè?? Io ho pensato che forse è la batteria che è andata è una vecchia multplex 11.1V 950mAh 25C come regolatore ho un 20A sempre cinese. Ringrazio tutti in anticipo.
Saluti
Ciro
sui motori elettrici ( tutti ) è opportuno farli partire con un interuttore radio in modo che con stik al minimo il motore gira in questo modo tutta la corsa stik è attiva ,
quindi fai un mix motore-motore che alza virtualmente il minimo fino a che il motore non inizia a girare e lo metti sotto interuttore radio
ricorda che ogni volta che accendi tutto l'ambaradan lo stick deve essere al minimo e l'interuttore che attiva il motore in off..... l'esc riconoscerà quella situazione come lo 0 ....
chiaro ?
  Rispondi citando
