Il pwm non dovra fornire non più di tre AH i motori che utilizzo sono nell'allegato. con questi spingo delle eliche da 60 mm senza senza nessun sforzo, dato che non uso il timone ho realizzato un doppio regolatore pwm di conseguenza ne dovro impegare due relè ho gia realizzato lo schemino volevo scartare il ponte h dato che devo utilizzare parecchi transistor.<_< <_<
Forse faro di nuovo uno circuito per eliminare i servi per poterli utilizzare in altre aplicazioni.
comunque provero prima con i relè..
Vi ringrazzio per ora se avete idee fatemi sapere.
