Discussione: P47 Phoenix Model
Vecchio 06 dicembre 06, 23:35   #24 (permalink)  Top
eclips
Guest
Messaggi: n/a
Arrow
[quote=Robyfly]Finalemte è arrivato il modello !
Fatto molto bene, tutto in legno tagliato al laser.
Incollato con molta precisione.
Insomma un bel modellozzo.
Nota dolente, il manuale !
Solo in tedesco e francese!
E' vero che le operazioni da eseguire sono veramente poche, ma ci sono dei passaggi, come per esempio il montaggio dei carrelli retrattili che sono poco chiari.
Mi chiedevo, qualche anima pia ha mai per caso tradotto in italiano codesto manuale ?
Speriamo di si !
e in inglese.......?
Ap.Al.mm.1600Lungh.mm.1340Peso g.4800 circaIl THUNDERBOLT è un modello ARF quasi pronto al volo con costruzione convenzionale in legno e rivestito in pellicola termo-adesiva.
Le due semi-ali si montano su una baionetta a tubo di alluminio che ne facilita il trasporto e si fissano alla fusoliera tradizionalmente con due spine anteriori e due viti sui bordi di uscita.
Per il movimento degli alettoni e dei flaps di devono montare quattro servi, uno per ogni parte mobile, ciò permette la massima precisione nel volo.
Lo stabilizzatore e la deriva sono da incollare alla fusoliera seguendo le istruzioni del manuale inserito.
Si completa il modello con l'installazione del servo per il comando dello stabilizzatore, del direzionale e quello per il carrello retrattile. Se si desidera avere il massimo realismo di volo montate sul THUNDERBOLT un motore a quattro tempi di 20 cc oppure un 15 cc. a due tempi.
Contenuto della Confezione Istruzioni con fotografie in tedesco, inglese e francese completa di foto.
Fusoliera, semi-ali, direzionale e stabilizzatore, ricoperti in pellicola termoretraibile colorata.
Capottina motore in fibra di vetro,
carrello retrattile meccanico
Carrello di coda,
Pilotino,
Capottina abitacolo,
Ruote
Accessori per i comandi.
  Rispondi citando
