Vecchio 19 luglio 13, 00:00   #5 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
[QUOTE=alefly83;3870920]
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Forse ho capito
alcuni carburatori soffrono il flusso d'aria diretto sullo sfiato della membrana
quindi consigliano uno schermo davanti, o un tubicino che porti lo sfiato in aria calma
almeno così è riportato sulle istruzioni del mio 3W
Daniele
ok grazie quindi è sempre necessario o può non servire?
è montato su uno yak 54 la naca motore è molto aperta sul davanti...
se la naca motore è molto aperta davanti, è possibile che si crei una sovrapressione nella naca stessa ed il motore perde la carburazione, in questo caso può essere utile installare il polmoncino e situarlo per esempio dentro la fusoliera in aria calma.
per sapere se è necessario installarlo, devi verificare una difficoltà nell'avere una carburazione stabile ed ottimale, per sapere se dipende dalla naca, puoi toglierla e vedere se cambia qualcosa volando senza
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
