Originalmente inviato da Niria Grazie del consiglio del sito molto gradito !!! =D
Appena risolvo i problemi di rete che ho al momento sarà sicuramente uno dei siti che cliccherò di più =DD ...
La scelta di fare un depron o come lo hai chiamato un polistirolo è solo per "carenza di fondi" XD facendo un pò di conti penso che tra l'elettronica che posso cannibalizzare da un elicottero che non uso molto e realizzare il modello in depron e balsa la spesa sia veramente bassa.
Le diverse piante alari in realtà sono 3 coppie cioè 6 ali totali per il biplano perchè ho avuto qualche dubbio sul carico sulle ali, che dato il poco spessore ed il peso non vorrei non reggesse in aria, ed a come bloccare gli alettoni, così ho deciso di farne di diversi tipi partendo da quello riportato come tipo 1 che sarebbe del progetto originale.
Nel tipo 2 vorrei riuscire a fissare gli alettoni, al posto che con un pò di nastro adesivo nella parte anteriore, con un perno ai fianchi usando un piccolo pezzo di filo d'acciaio sottile.
Nel tipo 3 ho solo aumentato la lunghezza XD sperando che non sia solo peggio.
Il passo successivo mentre mi esercito e mi diverto con questo modello sarà sicuramente realizzare un modello vero e proprio con tanto di profili, longheroni, motore a scoppio, flap e chi più ne ha più ne metta, ma per adesso mi accontento di volare così. =)
Grazie dei consigli spero di riportare qualche immagine quanto prima =P ... |
Come detto purtroppo il file non posso aprirlo....
Essendo un'ala "piatta" puoi risolvere il problema della flessione con una opportuna controventatura, anche sulle superfici di coda caso mai dovesse esserci.
Il sistema di incernieramento delle superfici mobili con adeguato nastro adesivo è pratica comune su moltimmi modelli, anche di dimensioni e prestazioni notevolmente superiori.
Altri accrocchi sono solamente peggiorativi del carico alare che spero tu voglia mantenere basso.
In quanto al "chi più ne ha più ne metta" andrei cauto....molto cauto.
