Vecchio 06 dicembre 06, 22:11   #53 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originalmente inviato da comet
Gino scusa ma ti smonto tutto!
Motore e-flite 60 (1250watt molti di più dell'hacker e meno peso) 120€
Regolatore Cyclon100 (100amp!!!!!! mica scherzi) 120€
Batteria 3300 6S1P (visto che ti accontenti di 6/7 minuti bastano e avanzano) 180
Totale per fare un voletto di 7 minuti e dopo un ora farne un altro.... 420€
Non spariamo numeri a caso per favore. NB quello che ti ho scritto l'ho comprato personalmente e lo uso ogni fine settimana quindi non temo smentite.
In quanto al carica batterie il Triton2 basta e avanza. Lo ribadisco" evitiamo posizioni sterili e non supportate da dati attendibili!"
Senza rancore
Fabio
Premetto che non mi sono offeso anzi, vorrei solo puntualizare, non credo di avere sparato numeri a caso, la durata di un volo si misura assorbimento diviso capacità della batteria, e un motore che assorbe 40-50 A con una bateria da 3300 penso non si farebbero più di 4 max 5 minuti, poi dipende dallo stile di volo e dal tipo di modello, per la teoria di chi poco spende molto spende, preferisco uilizzare prodotti che conosco tipo motori e batterie hacker e regolatori yeti, ne conosco l'affidabilità, in tutti i casi anche gli altri prodottuttori seri non legano i cani con la salsiccia, per eperienza so che quando si va in negozio si lasciano li dei bei pezzi da 100, (questo si che è sparare a caso) inoltre ho considerato almeno due pacchi di batterie, con una voli ogni ora e mezzo se va bene, tenendo conto di un po' di raffreddamento, della carica, e la preparazione, inoltre il Triton 2 carica fino a 5 celle e non 6
Ovviamente senza rancore.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
