Originalmente inviato da Vadafer Intanto il valore di startup acceleration va alzato. Gli altri valori vanno bene.
A questo punto, se il problema persiste sono dell'idea che il motore sia da riavvolgere. Se il motore è avvolto seguendo lo schema delta e le fasi sono composte da più fili messi insieme (2,3 o più) basta l'interruzione di una di queste per non permettere il corretto funzionamento del motore. Le cause più frequenti sono una rottura vicino alle saldature, un singolo filo uscito dallo statore e tranciato dai magnetti, oppure altre rotture dovute a crash. Quindi controlla queste cose.
Un'altra prova che si può fare è la lettura della resistenza interna del motore, ma ti serve un bel tester. Se c'è l'hai e una fase è danneggiata dovrebbe segnare un valore diverso dalle altre due (più alto). Il problema è la sensibilità del tester richiesta |
Con xp3a stock il motore va benissimo è adesso in uso.
Lo startup acceleration l'ho provato al massimo a 2.3 ma non funziona comunque! Ma va aumentato a causa dell'esc oppure per il tipo di motore? Perché xp3a funge senza aumentarlo.
Ho provato anche a mettere la partenza del motore direct invece di stepped ma nulla.
