Ciao a tutti,
ho un problema con questa esc:
HobbyKing Red Brick 50A ESC - (Heli Mode)
Ciò non ne compromette la funzionalità ma la rende di fatto inutilizzabile.
Programmazione fatta. (impostazione che secondo me c'entra con il problema: gas da 0%=1,1Ms a 100%=1,8Ms... quindi l'ho fissato, non a rilevazione automatica. comunque il problema si presenta anche in modalità auto)
collego la batteria
se do gas ok, se parzializzo ok, brake ok, accelerazione ok. insomma tutto a posto.
riporto il gas a 0%
dopo un po' di tempo (tra 5 e 20 secondi, random), stick immobile a 0%, batteria sempre collegata, collegamenti ok, l'esc fa come se lo avessi scollegato e ricollegato, cioè si mette a fare i beep di armamento e mi lascia senza possibilità di ridare gas
per il tempo necessario a fare questa operazione (circa 5s).
Vabbè che è installato su un motoaliante, per eventuali risalite, ma se per caso do gas in quei cinque secondi entra in modalità programmazione e ciao ciao propulsione.
Ho provato a sostituire la batteria, a muovere i cavi della stessa, a smanettare con gli end point della radio (con il motore che inizia a girare a 1/4 di stick) ma non ne sono venuto a capo.
Qualche idea??
