Vecchio 18 luglio 13, 16:10   #1 (permalink)  Top
rigofly
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Caricabatterie, Servi Digitali, Gyro, Barilotti etc
Vendo per esubero ed inutilizzo materiale in perfette condizioni. Alcune cose sono usate ma pari al nuovo altre mai usate.
** ROBBE Caricabatterie 220V Robbe ALC8500 Expert **
Stazione professionale a 4 uscite con Software PC aggiornabile + cavi per Misura Temperatura, Misura resistenza, USB per PC. Completo di manuali e accessori coma da foto.
Tutte le caratteristiche sono qui:
VOLTCRAFT Stazione di carica per accumulatori ALC 8500 Expert con set cavi Stazione di carica, caricatore ALC 8500 EXPER da Conrad Italia
Usato perfetto - Vendo a 190 Euro + ss
** Caricatterie Imax B6 **
Completo di manuali e cavetto per collegamento a batteria 12V.
Con bilanciatore integrato.
Usato perfetto - Vendo a 40 Euro + ss
** Fresa Proxxon MF70 **
Completa di manuali e serie pinze mandrino. Usata pochissimo ed in perfetto stato come da nuova.
Usata per circa 2h - Vendo a 190 Euro + ss
** Centralina PowerBox 40**
Centralina per gestione doppia batteria (gestisce 2 pacchi da 5 celle cad NiCd o NiMh) con indicatore stato batterie a LED + 2 LED esterni di allarme. Non usabile con celle LiPo !
Completa manuali, Led esterni con cavi, Scatola originale
Nuova - Vendo a 50 Euro + ss
** 2 Servi Alari Digitali Futaba S9150 **
Servo alare a basso profilo professionale, digitale con motore coreless, doppio cuscinetto ed ingranaggi maggiorati. Particolare la forma con le alette di fissaggio predisposte per seguire meglio i profili alari.
Coppia Kg*cm 5,8, Velocità sec/45° 0,13, Cuscinetti 2, Ingranaggi Nylon, Alimentazione 4,8 V
Usati solo per 4 voli di prova su un modello che poi ho venduto - Vendo la coppia a 90 Euro + ss
** 2 Barilotti DLE111 **
Coppia di barilotti Ds e Sn originali per DLE111 bicilindrico, con attacco fumogeno.
Nuovi - Vendo a 50 Euro + ss
** Giroscopio Robbe piezo G-200**
Regolazione tramite trimmer dell’offset e sensibilità. Ottimo anche per uso su micro/mini modelli Acro.
Usato solo prova su elicottero (poi sostituito con GY-401) - Vendo a 35 Euro + ss
** 2 Servi Digitali Hitec HS7985**
Digitali, ingranaggi metallo, programmabili, motore coreless,.
Coppia Kg*cm: 10,4 (4,8V) - 12,4 (6,0V) - Velocità sec/60°: 0,16 (4,8V) - 0,13 (6,0V)
Nuovi - Vendo la coppia a 100 Euro + ss
** Servo Digitale Hitec basso profilo HS7775MG**
Design a basso profilo perfetto per F3A o montaggi alari in generale, Motore coreless,
Coppia fino a 9Kg*cm a 6,0V - Velocità 0,10 sec/60° a 6,0V, Doppio cuscinetto
Completamente programmabile grazie al circuito G2
Nuovo - Vendo a 45 Euro + ss
Le foto che mancano seguiranno (adesso non ne posso caricare più di 5)
Garantisco personalmente il perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature in vendita. Prezzi già scontati al max e quindi NON TRATTABILI se non per acquisti in blocco o di più pezzi insieme .
Astenersi perditempo .
Nome: Riccardo
Cognome: Golini
Città: Firenze
Caricabatterie, Servi Digitali, Gyro, Barilotti etc-170720131537.jpg   Caricabatterie, Servi Digitali, Gyro, Barilotti etc-170720131546.jpg   Caricabatterie, Servi Digitali, Gyro, Barilotti etc-170720131547.jpg   Caricabatterie, Servi Digitali, Gyro, Barilotti etc-170720131540.jpg   Caricabatterie, Servi Digitali, Gyro, Barilotti etc-170720131509.jpg
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
