Originalmente inviato da crypto ah! la barca per pasturare!!!
con il canale libero puoi fare due tipi di inversione, meccanica ed elettrica.
nel primo caso fai un piccolo cambio con un paio di ingranaggi, nel secondo caso basta un rele' con due contatti in scambio lo schema e' semplice e puoi tenere un eventuale diodo in controfase sull'uscita del pwm per tosare i disturbi.
quanta corrente deve dare il pwm? |
Ciao, lo schema di un regolatore PWM avanti ed indietro è questo che ti ho postato. E di facile realizzazione, sapendo la corrente che deve passare tramite i transistori, bisogna mettere al posto dei BJT dei FET più tosto che dei Darlington.
La porta not si può sostituire con una not fatta a BJT.
In ingresso bisogna mandare un segnale in PWM, che, se il dutycicle è minore del 50% allora il motore gira in un senso, ed invece se il duty cicle è maggiore gira nell'altro.
