Originalmente inviato da gazosa.1985 No non sbagli.. è vecchiotta però va alla grande molto affidabbile fino a 600m.
oggi stavo pensando anchio di realizzare un nuovo circuito per eliminare i servi..naturalmente utilizzando sempre lo stesso tipo di azionamento.. se ti viene qualcosa in mente fammelo sapere..
ho utilizzato solo tre canali ne ho uno libero perchè il terso comanda una piccola goglea per rilasciare la pastura e la lenza.. |
ah! la barca per pasturare!!!
con il canale libero puoi fare due tipi di inversione, meccanica ed elettrica.
nel primo caso fai un piccolo cambio con un paio di ingranaggi, nel secondo caso basta un rele' con due contatti in scambio lo schema e' semplice e puoi tenere un eventuale diodo in controfase sull'uscita del pwm per tosare i disturbi.
quanta corrente deve dare il pwm?
