poco fa mi sono messo ad ottimizzare di fino lo scorrimento della meccanica di coda: lo slider era un po troppo duretto a scorrere sull'albero, essendo entrambi nuovi. Per risolvere la cosa ho smontato pale e tutto l'hub di coda compreso lo slider. Mi e' rimasto quindi solo l'albero nudo. Ho acceso e poi con della carta abrasiva da 400 ho "lucidato" a lungo l'albero. Ottimo risultato, ora scorre molto bene.
Poi mi e' tornato in mente un commento di un tizio che diceva d provare lo scorrimento sia a motore spento che in moto. "cosa cambia", pensavo.. e ho voluto provare. Naturalmente senza palini... Risultato sorprendente: spostare dallo zero lo slider diventa progressivamente sempre piu' duro. Ma non una cosa da poco, e' proprio uno sforzo importante! E' chiaramente dovuto alla forza centrifuga sui braccetti/ball laterali delle manine. Mettendo su anche le viti dei palini con relativo bullone, essendo queste a 90 gradi rispetto ai braccetti, la cosa migliora ma non si annulla.
Servirebbero i famosi pesetti cinesi o le manine con le masse di compensazione come quelle del trex pro... nessuno ha provato i pesetti cinesi sui 500 ?
