Originalmente inviato da Cello62 Per Romoloman
Tra i vari motivi per cui ho comprato la Taranis è la possibilità di attivare un info vocale sull'altitudine letta dal variometro e sul voltaggio mentre faccio FPV con il quad non potendo vedere direttamente la radio in quanto uso gli occhiali.
Se ho capito bene dal manuale nelle funzioni personalizzate c'è questa:
"Play value: riproduce vocalmente il valore corrente del parametro selezionato, ripetendolo secondo l'intervallo specificato"
Volevo chiederti, ovviamente il "play value" lo potrò assegnare ad un'interruttore giusto? posso inoltre sommare due letture vocali sullo stesso interruttore quando lo attivo? ad es altitudine e voltaggio residuo o il comando è singolo per cui dovrò utilizzare due interruttori?
PS
Proposta: visto che cominciano ad arrivare tips and tricks man mano che si ha la radio tra le mani, perchè qualche guru non apre un 3D apposito pulito da cazzeggi vari dove raccogliamo tutto? |
Trovi la soluzione a pag. 58 del nuovo manuale postato da Romolo poco fa.
