Vecchio 01 febbraio 05, 20:04   #25 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Non ho mica detto che non funzionano, ho detto che rendono meno della meta' delle eliche normali, e per un elettrico NON E' POCO!!!.
Nel caso non lo sapessi, le Turbine tipo Simjet ecc. hanno una spinta mettiamo di 6 Kg, corrispondente ad una potenza in uscita di circa 2KW, na se calcoli li lavoro del compressore per pompare l' aria viene fuori una zuppa di circa 8 KW!!!!!!!.
praticamente il propulsore ha un rendimento sotto al 20%, ma:
1)Non pesa un *****
2) con 500gr. di Kerosene vola 6/7 minuti erogando almeno 10 KW, se fai i conti col potere calorico del Kerosene ti salta fuori che potresti far andare un motore Diesel da 20 KW per 6 minuti, e il Diesel rende il doppio della turbina...
Come vedi, i conti tornano!
certo, se non c' è altro sistema si adopera quello che c' è.
Discussione interessante, avanti!
batman non è collegato   Rispondi citando
