Vecchio 17 luglio 13, 13:31   #380 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Questi valori variano il passo ciclico ( una specie di swash mix ) Io li ho impostati oltre il valore di default ( non ricordo di preciso il numero ) fino e poco oltre al limite meccanico
Preferisco avere tutto il comando possibile e gestire con le dita la corsa necessaria ma si puo' impostare questo valore anche per rendere il modello un po più docile ma senza esagerare ovviamente !
Si...sui parametri della seconda schermata... ma sul "setting display" rimangono fissi!! o forse si muovono dalla radio quando vario i parametri dello swash mix ?? ...tocca provare..
Foto della rete con valori a caso! XD
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
