Anche questa mattina 8 lipo tirate... nessun problema. Sono sempre piu' confidente di aver risolto.
Ora voglio mettere a punto la coda perche' non mi convince. Non mi convinceva neanche prima ma ora, con il tubo di carbonio e' diventata piu' reattiva. Il problema che ho e' che sono costretto a tenere il gain del gyro sulla DX6 estremamente basso senno' sbacchetta in virata. Con la vecchia meccanica di coda al massimo stavo al 69% e a volte, con la lipo bella carica in virata mi sbacchettava lo stesso. Con la nuova meccanica sono dovuto scendere al 66%. Questa mattina ho spostato piu' internamente il ball sul braccetto del servo (un DS520), ho rifatto lo zero meccanico, ho reimpostato i limiti ... niente: piu' del 66% non va e in hovering con un gain cosi' basso non e' un mostro di precisione. Ho inserito un po' di revo mix e alzato l'heading lock gain e la faccenda e' migliorata: ora sono al 68%. Tutto sommato puo' andare ma non e' una bellezza: ai pitch pump si fa qualche grado a destra, a lipo ben carica a volte in un flip sbacchetta un po'..
Domanda per chi ha una signora coda: che distanza ball/centro sul servo avete ? Quanto avete di gain e come avete configurato gli altri parametri del beastx ?
Prima che me lo chiediate:
- ho sostituito i palini arancioni originali con i KBDD
- lo zero meccanico e' a posto
- i limiti sono a posto, addirittura li tengo un paio di mm prima della battuta perche' mi sembra pure troppa la corsa
- non ho vibrazioni
- la meccanica scorre bene
