Originalmente inviato da manuel_1425z Ciao Frago...se posso darti un consiglio non perdere troppo tempo con le gomme...vfr ha un modello elettrico...molto più gestibile (infatti anche con delle gomme liscissime la sbandata si può controllare,senza nulla togliere ai piloti di modelli elettrici)...posso consigliarti però di mettere del neuprene dentro la gomma invece che gomma piuma...poi metti degli ammortizzatori piuttosto duri...consiglio anche di modificare il freno perchè la fenata sia meno lineare...senza esagerare...a questo punto con un buon gioco di freno-acceleratore riuscirai a mettere la macchina di traverso...il problema è controllarla...  |
ok grazie delle info mi potete dare qualchè link dove comperare il freno per la mia misera ts-4n
