Originalmente inviato da meteor356 Pensavo di limare un po' l'interno per farle entrare invece ho provato a metterle di sbieco (inclinate a 45° praticamente) ed entrano ad incastro, non necessitano nemmeno del velcro!
Volevo approfittarne per farvi una domanda: è normale che il servo dell'elevatore quando usato tiri (o spingi) il piano di coda? Non di molto ma comunque la coda si muove, potrebbe inficiare il volo? |
Per le batterie mettile come ti pare basta che rispetti il CG del modello....... e fermale comunque con una fascetta o de velcro.
Per l'elevatore o hai troppissima corsa (da ridurre meccanicamente allontanando di un buco il comando alla parte mobile anche due se serve...) o non hai "ammorbidito" abbastanza le cerniere di elapor (sganci il comando e gli fai fare 4-5 volte su e giù al massimo riagganci il comando e vai a volare!!!!).
