Originalmente inviato da il_Zott ciao
lo puoi fare tranquillamente, riprenditi le geometrie dello schiumino classico freccia: alettoni, winglets, ti tagli le centine col profilo che ti piace di più e via.
come motore un biccolo bl va più che bene, se metti motori troppo spinti c'è il rischio che lo apri in aria, io con un cd lo facevo salire in verticale, pensa un po...
ciaoooo |
Perfetto, mi confermi ala chiusa Zott?
Perche' in origine specificavo appunto l'intenzione di mantenerla aperta sotto.
Non che abbia dubbi su quanto dice crypto, solo per conferma.
BTW m'e' capitato giusto tra le mani un bel lettore DVD con ottica in frantumi.. mhmhm..
