Originalmente inviato da lockeid A mio giudizio non avrai problemi se il tuo pensiero è rivolto all'olio.
In ogni caso basta toccare con il famoso dito sotto il carter.
Ciao |
Meglio usare un termometro.Con questi caldi la base del motore raggiunge facilmente i 50° e a quella temperatura il dito fai fatica a tenercelo sopra...
(io di solito tengo 50-55° sula base e 80-90° sulla testa del motore e non ho mai avuto problemi...)
Far volare i modelli,far volare l'ingegno,far volare la fantasia : questo è modellismo.
T-Rex 700 E + T-Rex 700 Gasser + T-Rex 450 MD 500
