Anche secondo me, il problema delle interferenaze è remoto ed è invece probaile un problema di BEC. Attenzione ai BEC Switching. Emettono molti più disturbi di bec lineare tradizionale (che di solito non emette nulla aparte grosse perdite in calore). Un regolatore Switching che sun una configurazione non presenta problemi, non è detto che su un'altra vada altrettanto bene... ad ogni modo, il regolatore con switching, andrebbe tenuto il più lontano possibile dal resto dell'elettronica e da parti metalliche (es: bowden). E aggiungere un buon filtro prima di arrivare alla rivente, non fa male. Per questo motivo, tendo a scartare i regolatori switching: meglio uno optoisolato e alimentare il resto con una batteria separata. Questo però aumenta il peso e il costo che per un modellino così piccolo, è poco giustificato. Perciò preferisco rimanere su 3 celle, dove con 3 servi non particolarmente affamati si va solitamente sul sicuro.
__________________ |
