Originalmente inviato da Archi Direi di no.
Come faccio a sapere qual'è massimo e minimo del regolatore per impostarlo sul brain?
Poi come ho già detto funziona e quindi non ha grande importanza, ma mi piacerebbe una risposta tecnicamente sensata su questo argomento. |
Perché quando vai a programmare il regolatore lo fai usando il canale di comando del brain con una curva lineare da 0 a 100 una volta programmato il regolatore sistemi le curva come da indicato sul programma e abiliti il governor sul software.
Te capi.... 😃😃😃
