Originalmente inviato da Biohazard Beh, le ali si spostavano ad ogni caduta, quindi non erano sempre centrate. Per il peso, siccome ne abbiamo aggiunto fin troppo e le ali vanno posizionate troppo indietro per bilanciare l'aereo, ho deciso di mettere una specie di punta di piombo davanti alla punta della fusoliera in modo che il peso sia spostato più avanti, perché adesso le ali devo stare talmente indietro che il timone non riesce a far andare diritto l'aereo
Per la nozione, intendi questa? DIEDRO LONGITUDINALE | RCAEROMODELLISMO |
per le nozioni intendo quello.. e altri.. sono nelle prime pagine della ricerca, anche qui c'e un bellissimo articolo fatto da FAI.
Stabilità di un Aeromodello - Articoli di modellismo
chi ha stabilito che il piombo che e stato messo e' fin troppo ?? quanto ne avete messo ??
il piombo va messo finche il CG ' corretto.. certo che se ne metti 2 etti e troppo...
per le ali basta fare dei segni con il pennarello sull'ala e sulla fusoliera.. in modo da riportarle ogni volta nella stessa posizione..
se proprio vuoi, taglia il muso e fanne uno piu lungo di 3-4 cm e cavo.. in modo da riempire quello di peso...
