Originalmente inviato da felipe_tuscolo Ho esattamente i tuoi stessi problemi e pensavo fosse un problema dei servi.
Sostituendoli con servi digitali il problema l'ho risolto, ma di fatto con servi "economici" HS-81mg e HS-85mg, all'accensione del sistema i servi vibrano per qualche secondo, ma poi, almeno a me, si stabilizzano e lavorano correttamente. |
Il mio caso sembra quasi identico al tuo, del resto penso sia così con tutte le trasmitt con ricev futaba lavorando in pcm e i servi elencati, x tutti coloro che provano a usare queste combinazioni, però controlla bene, forse tu hai superfici mobili piccole, x alianti, quindi poca escursione,e non riesci a percepire il "difetto" durante l'escursione,io che ho solo modelli 3D, con escursioni a manetta, anche con gli hs56, i quali si stabilizzano dopo1-2 sec dall'accensione(come i tuoi), durante l'escursione, e non sempre,dal rumore, e visivamente, si capisce che la corsa non avviene lineare come negli altri cicli.Una prova che occorrerebbe fare, sarebbe di utilizzare servi analogici futaba,x vedere la compatibilità nell'ambito della stessa casa.La stranezza di incompatibilità rimane, come anche vedere che con gli hs55 è tutto perfetto,e con i servi gws tutto ciò non accade.se hai altre info o prove comunicale, grazie ciao alberto.
