Originalmente inviato da rugrug il valore assoluto è in relazione all'escursione del servo, quindi nel caso Aile ed Elev, dei gradi di passo ciclico e nel caso di Pitch dei gradi totali di passo collettivo
il valore relativo (positivo o negativo) corrisponde alla direzione in cui la radio fa andare il servo, cioè equivale in pratica ad un normale reverse (infatti in alcune radio anziché +/- è indicato N/R) |
forse ho tralasciato mi riferivo al fatto che con futaba lo metto 50 50 50 non capisco perche spektrum da d'ufficio 75 75 50 ....
ed è proprio per quello che ritenevo corretto 50 50 50
