Vecchio 13 luglio 13, 22:55   #19085 (permalink)  Top
ercapoccia
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ragazzi con telaio microheli xframe e motore m5 non ottengo un corretto accoppiamento tra pignone e main gear: sono troppo distanti o non si toccano o si toccano pochissimo.
E' un problema noto?
L'unica cosa che ho pensato è che l'xframe non è pensato per motori piccolini con albero da 1mm contro gli 1.5mm dei motori standard. Mi sembra comunque strano perché in teoria dovrebbe andarci anche il normale motore brushed...?
Qualcuno ha esperienze in merito?
Se usi il main gear del v922 é normale, questo infatti é leggermente più piccolo di quello mcpx. Se ce l'hai prova quello mcpx oppure quello dei quadricotteri v929 ecc.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
