Originalmente inviato da fastandfurious200 prima il trim della coda era a zeo.,..ora l'ho toccato spostandolo di 1/2o 3 tacche x cercare di compensare...sembra funzionare...ora lo fa meno...
invece i sub trim sono a zero...dite che devo intervenire sui subtrim o sui trim? |
Cerca il problema altrove, trim e sub di coda devono rimanere a 0
Io invece ho montato il motore nuovo e frulla nettamente meno rispetto sl vecchio con 213 lipo... Inoltre con le kbdd è molto meno reattivo..
