Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 13 luglio 13, 00:24   #3062 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Codice:
Index: targets/taranis/lcd_driver.cpp
--- targets/taranis/lcd_driver.cpp      (revision 2600)
+++ targets/taranis/lcd_driver.cpp      (working copy)
@@ -16,11 +16,11 @@
 static void LCD_Init()
+  AspiCmd(0x2b);   //Panel loading set ,Internal VLCD.
   AspiCmd(0x25);   //Temperature compensation curve definition: 0x25 = -0.05%/oC
-  AspiCmd(0x2b);   //Panel loading set ,Internal VLCD.
   AspiCmd(0xEA);       //set bias=1/10 :Command table NO.27
   AspiCmd(0x81);       //Set Vop
-  AspiCmd(50);         //0--255
+  AspiCmd(35);         //0--255
   AspiCmd(0xA6);       //inverse display off
   AspiCmd(0xD1);       //SET RGB:Command table NO.21 .SET RGB or BGR.  D1=RGB
   AspiCmd(0xD5);       //set color mode 4K and 12bits  :Command table NO.22
@@ -47,11 +47,11 @@
 static void LCD_Init1()
Grandissimo Romolo!!!
Opinione personale: pare che non ci si stia realmente accorgendo della portata del cambiamento. Potrebbe non concretizzarsi nella sua interezza con la Taranis, ma certamente è una pietra miliare fondamentale. Chi continua a ragionare con i vecchi paradigmi è destinato ad estinguersi velocemente come dinosauri.
Se non si riesce a capire la portata di quanto evidenziato dal post di Romoloman che ho appena quotato, mi sa che ci si sta proprio avviando lungo quel cammino di estinzione.
Credo che i tempi in cui per un canale in più sulla radio spendevi centinaia di euro aggiuntivi sono del tutto terminati...poi chiaramente IMHO
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
