Originalmente inviato da romoloman Io credo siano legati alla temperatura, esiste un parametro di programmazione del display che setta il bias e il VLCD
entrambi vanno sulla base della temperatura.
Molto conservativamente erano stati calcolati per circa 17-23 gradi.
se la temperatura è alta il display tende a trascinare il nero..
se lo vedete si vede un pezzo della riga di sotto (considerate che lavora per colonne e non per righe e dal basso verso l'altro... |
Intendi liberamente modificabile (anche via OpenTx)? Hai fatto per caso delle prove con la Tua spostando la soglia in zona critica per il Tuo ambiente di prova? Nel caso, riporti il medesimo esito in foto?
