Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 12 luglio 13, 19:28   #3036 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Io credo siano legati alla temperatura,
esiste un parametro di programmazione del display che setta il bias e il VLCD
entrambi vanno sulla base della temperatura.
Molto conservativamente erano stati calcolati per circa 17-23 gradi.
se la temperatura è alta il display tende a trascinare il nero..
se lo vedete si vede un pezzo della riga di sotto (considerate che lavora per colonne e non per righe e dal basso verso l'altro...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
