Originalmente inviato da Helimat dopo qualche giorno di voli con progressi con il mio Bl pensavo di comprare un nuovo caricatore più "profescional".
in poche parole nella mia breve esperienza finora con questo eli ho avuto due caricatori entrambi difettosi
il primo proprio non funzionava, quello di adesso carica le batterie e mi permette di volare ma penso che sia "sbilanciato" e che "sbilanci le batterie.
infatti provando con il tester dopo la carica la batteria complessiva è 8,30 v mentre le due celle sono una 3,90 v e l'altra 4,20
dunque supponendo non sia affatto una cosa normle pensavo all' Imax B6 che mi avevate consigliato poco tempo fa
mi riconfermate che è una buona scelta?questo caricatore ha l'attacco delle batterie del bl o devo comprare anche un cavo adattatore? |
Non sono certo, credo di si. Sul
hk dicono che è equipaggiato con connettori di bilanciamento XH e null'altro.
Se lo prendi lì per pochi spiccioli ti conviene prendere l'
adattore UMX per la carica in parallelo, così se non ci fosse nella scatola sei subito pronto, oltre alla comodità di poter caricare in parallelo.
Occhio che ti serve un'alimentatore a 12V esterno col B6. Se lo vuoi a 220 devi scegliere il
B6-AC.
Sempre se acquisterai su hk, hanno sia la versione genuine, sia la versione copy, più economica.
