Originalmente inviato da evs__ MEA CULPA!!! si la cernierina intendevo
il servo è agganciato da una parte vicino la cerniera....avevo provato a mettere un'altra cerniera al centro dell alettone ma provando a flettere un poco l'ala l'alettone diventa semi bloccato... |
Il servo andrebbe sempre posizionato in modo che il movimento venga impresso il più possibile vicino alla mezzeria dell' alettone. Se anche in questo caso la trazione del servo fa flettere la superficie vuol dire che le cernierine estreme sono posizionate male.
Le cernierine devono essere posizionate allineate sullo stesso asse sia assialmente che tangentalmente e devono essere libere di movirsi.
Il loro movimento deve essere sempre verificato prima di effettuare l'incollaggio, il che vuol dire fare tutti gli scassi, inserire le cerniere e verificarne il movimento.
Poi si incollano tutte prima sulla parte mobile, facendo bene attenzione che la colla non vada sul perno, e solo per ultimo sulla parte fissa.
Ripeto che su tutte le superfici le cernierine devono essere come minimo tre.
