Vecchio 12 luglio 13, 02:04   #9 (permalink)  Top
Blue-T
L'avatar di Blue-T
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: Paderno Dugnano
Originalmente inviato da tonino80 Visualizza messaggio
quindi sostanzialmente elimino i servi dei timoni manovrando mi 2 motori giusto?
Esatto
per quanto riguarda invece il mulinello, ho visto che sul radiocomando cisono diverse levette anche a molla...la domanda è:
funzionano per dare un comando acceso spento?
No, sono comandi proporzionali, più alzi, più l'effetto avviene.
Di solito si collegano al motore/timone/elevone di un aereo, nel tuo caso una manetta serve per i mocimenti della barca e l'altra è libera...
Per il mulinello, dovrai usare un servo (per un mio amico l'avevo studiata così) modificato collegato ad un canale provvisto di 3posizioni
come posso gestire questo motore? come se fosse u motorre normale con regolatore?
Con un servo modificato
eventualmente se utilizzo la radio 9X posso anche aggiungere una pompa pre far girare acqua come raffreddamento? se si come?
grazie mille Blue...
Non serve, alla fine se vuoi farlo tanto vale collegarlo direrattamente all' alimentazione per tenerli freschi da subito
Modelli in continua evoluzione
Blue-T non è collegato   Rispondi citando
