il tutt'ala deve avere dei profili particolari detti autostabili.
che io sappia sono tutti chiusi sotto.
Ok, sono tutte info che ho in piu', grazie.
Sono quei profili che io chiamo a "doppia bombatura" (
) ovvero convessi sopra e sotto?
puoi fare un'ala in depron da 3mm con centine in depron da 6mm.
Bene, oppure (credo) depron sopra e copertura tipo Monokote (correggimi se sbaglio, son principiante)
mi puoi dire quanto pesa quello che hai adesso e dov'e' il baricentro?
Certo, appena arrivo a casa.
Diciamo che usandolo con batterie diverse (NiCd 7 celle 600 mAh, 3s1p 1000 mAh, 3s1p 2200 Mah) il baricentro varia sempre durante i miei voli.
Per adesso correggo con poco trim, ovviamente con le NiCd tende meno a cabrare, pero' con 3s1p, trim a picchiare e gas a manetta riesco a farlo filare abbastanza.
Domanda da vero principiante, dove/come misuro il baricentro nel tuttala?
Bastano le dita appoggiate sotto le ali (e quindi la distanza del CG dalla punta rapportata all'intera lunghezza dell'attacco delle ali)?
Grazie.
