BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Drifting
Discussione: Drifting
Vecchio 05 dicembre 06, 20:24   #894 (permalink)  Top
fragolozzo
Data registr.: 08-09-2006
Invia un messaggio via MSN a fragolozzo
Originalmente inviato da VFR
per prima cosa ti servono delle gomme molto dure, potresti anche usare dei pezzi di tubo in PVC della misura giusta da calzare hai cerchi, poi devi indurire i differenziali sia anteriore che posteriore, se li hai regolabili nessun problema se invece non sono regolabili li devi riempire di grasso denso in modo da indurirli, e mentre provi non montare la carrozzeria perchè girando piano il motore si scalda parecchio e non gli arriva molta aria per raffreddarsi,dimenticavo, ti serve anche un posto dove l'asfalto o il cemento non siano molto sporchi, perchè se trovi dei sassolini la macchina si punta e va in testacoda ed è una rottura, portati una scopa e dai una pulita al pezzo in cui giri, tanto non serve molto spazio per driftare
grazie delle info io ho provato oggi dinnuovo col nastro ma è preticamente impossibile, perchè scivolano troppo. mi potresti dare un link dove vendeno quel detterminato tipo di gomme per rendermi un po l'idea di che tipo sono.
fragolozzo non è collegato   Rispondi citando
