Originalmente inviato da rugrug LASCIA PERDERE MIX1 e MIX2 (lasciali inibiti INH)
prima di tutto devi impostare dei valori "medi" e di riferimento nello SWASHMIX
diciamo che partiamo da: AILE 50% (+ o - dipende dal setup della testa che hai fatto in precedenza) ELEV 50% (+ o - dipende dal setup della testa che hai fatto in precedenza) PITC 50% (+ o - dipende dal setup della testa che hai fatto in precedenza)
scusate ma nelle istruzioni spektrum con un piatto a 120° i valori sono -75 - 75 e + 50 sapete spiegarmi perchè??
