Originalmente inviato da nastystage Ma come hai fatto a centrarla bene??
vibra? | Facendo prima un X di centraggio con una taglierina sulla parte cieca del mozzo,poi un forellino d'invito (profondo 1/2 mm)con una punta da 0,5 mm ed,infine,con una da 1,6mm il foro passante.Poi ci ho avvitato dentro la stessa vite per filettare il foro e poi l'ho tolta.Sul pezzo che entra nell'elica c'era già il foro della vite originale,io l'ho portato a 2 mm.In testa alla vite ho messo una rondellina.Naturalmente,ho un minimo d'attrezzatura da hobbysta.Non ho notato vibrazioni.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
