Originalmente inviato da Mrk89 Direi proprio di no.... su quel PCB c'è anche il sistema di stabilizzazione ( con giroscopio ) dell'elicottero.
Sicuro non si possa sistemare il PCB direttamente? cosa si è bruciato? |
A vedere dalla foto si è bruciato il diodo che sostituisci se sei pratico di saldature con questo
SS14 datasheet pdf datenblatt - Transys Electronics - SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER ::: ALLDATASHEET :::
e forse anche il condensatore vicino è fuso (C40), ma dato che non vi sono valori di capacità e tensione, non so con cosa tu possa cambiarlo. Sicuramente basterebbe sostituire il diodo, dato che non è riuscito a sopportare la tensione inversa troppo alta, ma è anche possibile che si sia bruciato qualche integrato.
Se capiti in un negozio di elettronica, chiedi un diodo SMD di quelli nel link e ce lo saldi, poi vedi. Al limite non funzionerà, tanto i diodi costano una bischerata
