Originalmente inviato da lastorri sono pronto a scommettere un crash assicurato, mettendo una fbl su testa flybar (tranne il caso beastx che appunto puo' essere configurata como solo gyro) e il motivo e' semplice (piu' o meno). la logica delle fbl e' che i servi sono linkati direttamente alle manine e quindi la retroazione di stabilizzazione (i gyro) e' a monte del link meccanico. Per questo ci vogliono servi buoni digitali e veloci. In un sistema flybar il link servi raggiunge indirettamente le manine visto che passa per il mixer flybar. con questo schema la retroazione di stabilizzazione (la flybar) e' a valle dei servi.
se mettiamo una fbl su testa flybar in pratica mettiamo in cascata due schemi di retroazione non progettati per lavorare in questo modo e, sicuramente, la centralina non ci capisce nulla.
Per me va per terra... |
Quotissimo. Mirante lascia stare, vai direttamente di sistema FBL.
