Originalmente inviato da Eli-Rhoss Quoto, infatti nel BeastX è espressamente specificata questa modalità di funzionamento mentre nelle altre centraline no. Immagino che se quelli di Microbeast si siano presi la briga di specificare la funzione e darne dettagliatamente descrizione nel manuale è chiaro che un motivo particolare deve esserci.
Comunque è una domanda interessante e per quanto inutile, visto la ridondanza, sarebbe bello che qualche fonte autorevole/certa ci illuminasse |
sono pronto a scommettere un crash assicurato, mettendo una fbl su testa flybar (tranne il caso beastx che appunto puo' essere configurata como solo gyro) e il motivo e' semplice (piu' o meno). la logica delle fbl e' che i servi sono linkati direttamente alle manine e quindi la retroazione di stabilizzazione (i gyro) e' a monte del link meccanico. Per questo ci vogliono servi buoni digitali e veloci. In un sistema flybar il link servi raggiunge indirettamente le manine visto che passa per il mixer flybar. con questo schema la retroazione di stabilizzazione (la flybar) e' a valle dei servi.
se mettiamo una fbl su testa flybar in pratica mettiamo in cascata due schemi di retroazione non progettati per lavorare in questo modo e, sicuramente, la centralina non ci capisce nulla.
Per me va per terra...
