Originalmente inviato da dani76it Hai impostato una curva passo lineare sulla radio? 0-25-50-75-100?
3 gradi di differenza sono un po tantini...prova ad allungare di un giro i tiranti che vanno dal piatto alle manine. Dovresti spostare l'escursione del piatto verso il passo positivo. Così dovresti arrivare a +13-13,5 e -13,5-14
Se hai 0,5-1 grado di differenza tra minimo e massimo non c'è problema, tanto poi ti regoli con la curva passo sulla radio...
La compensazione in modalità DIR è minima, in modalità normale di funzionamento le cose dovrebbero cambiare.
Hai modificato qualche parametro ( potenziometri sopra il 3gx)?
Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2 |
Curva lineare ok.Provo ad accorciare i tiranti che dici tu.Non ho modificato i potenziometri,ne altri parametri.
La compensazione mi sembra poca in modo operativo.In modo dir invece aumenta.
Le escursioni da stik invece devo ancora farle in flyght mode.
Spero che abbiate pazienza perche conosco il beast ed il primo 3g,questo invece lo stò imparando adesso
