Vecchio 05 dicembre 06, 18:57   #5 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Allora:
mediante la regolazione della meccanica devi fare in modo che tutte le squadrette siano a 90° rispetto alle aste di comando, che il piatto sia perfettamente orizzontale con gli stick al centro e i trim a zero. E che le pale abbiano pari incidenza.
Mediante le regolazioni dell'endpoint sulla radio devi fare in modo che a fondo corsa i comandi non vadano a collidere contro gli evantuali fondo corsa della meccanica. Mediante i subtrim devi mettere perfettamente in piano il piatto.
A questo punto puoi passare alla regolazione della curva del passo facendo in modo che con stick al centro ti trovi con +5° di incidenza (+3° sono pochi a mio avviso). Ovviamente stiamo parlando della condizione di volo Normal. In idle1 e idle2 dovresti avere 0° con stick al centro e uguale escursione con passo positivo e passo negativo (di solito attorno agli 11°)
abe77 non è collegato   Rispondi citando
